Szukam śruby imbusowej M5x12 (lub dłuższej - przycięcie)
  • palkor
    • 7
    Zamieszczone przez hotrain
    zepter00, Zależy dla kogo 16" wystarczy. O2 na 16" wygląda słabo. Każdy ma inne poczucie komfortu i pls nie wmawiaj ludziom, że coś co jest najlepsze dla Ciebie jest najlepsze dla innych.
    Jak masz seryjny zawias, wez pod uwage 17 na niskim profilu, poprawisz zachowanie w zakretach.
  • pandzik
    • 2254
    No i nigdzie nie mogę takich śrub znaleźć.
    Chodzi mi o czarną, ze zdjęcia. Srebrna ma "za duży" łeb, równy 8,5mm.
    M5, długość 12mm lub więcej. Średnica łba max 7,5mm.
    Byłbym wdzięczny za pomoc.
    • hubert78
      • 1576
      Zamieszczone przez pandzik
      Wkręć za dużą śrubę do wiertarki tak aby ścisnąć gwit czyli łbem na zewnątrz (najlepiej stacjonarnej wtedy nie będziesz potrzebował drugiej osoby która tą wiertarkę będzie trzymać) urwij długi wąski pasek papieru ściernego (ziarnistość okolo 60 80) włącz wiertarkę na wysokie obroty i te 0,5 mm ze ścianki śruby powinno się udać "ściągnąć" .
      • pandzik
        • 2254
        Jest to jakaś myśl. Ja myślałem o przetoczeniu (czy coś w ten deseń. )
        • kazik4x4
          • 2728
          Zamieszczone przez hubert78
          Jak sruba jest z 8.8 (a tak coś widzę na zdjeciach) lub 10.8 to prędzej się wiertarka spali niż tym pomysłem kolego zbierzesz 1mm.
          W Castoraie/OBI w odpowiednim dziale powinienieś znaleźć. tylko tam nie maja jakościowych tylko zwykłe 5.8
          • pandzik
            • 2254
            Mają tylko te srebrne. Będę szukał dalej.
            • Angel
              • 503
              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
              pandzik, Ile ich byś chciał? długości 10 później 16 i 20 mm. Twardość 10.8 lub 12.9
              Jak coś to 662488439
                pandzik,
                jeżeli Ci to potrzebne do szkodnika to takie rzeczy grosze kosztują w ASO, no ale nie napisałeś do czego...
                • pandzik
                  • 2254
                  Enriquez, Do klamek. Kosztowały prawie 80zł (x6) każda. Niestety producent , element prostopadły do drzwi z poziomym uchwytem klamki połączył (od środka patrząc) za krótką śrubą imbusową (bodaj 8mm gwintu). Chwyciło bodaj na dwa zwoje, które z czasem się wyrobiły. Szkoda mi kasy na nowe klamki stąd szukam parszywych śrubek...
                  • kapi
                    • 1174
                    • Fabia combi
                    pandzik, co prawda samogwintująca - DIN 7500 dla M5 ma łeb fi 7. - TYP EE.
                    ale przyciąć można
                    innej w tablicy nie znalazłem.
                    OII sprzedana
                    • Guguś
                      • 1212
                      Mam jakieś takie śrubki, sprawdzę jutro i dam znać.
                      • hubert78
                        • 1576
                        NO jak masz dostęp do tokarki/tokarza to to załatwi ci sprawę w parę minut. dodatkowo poproś gościa żeby na tokarni przyciął na odpowiednią długość będize jak oryginał
                        Zamieszczone przez kazik4x4
                        Próbowałeś ?
                        • Guguś
                          • 1212
                          Niestety, przejrzałem moje śrubeczki i żadna nie odpowiada tej poszukiwanej.
                          • Angel
                            • 503
                            pandzik, Nadal czekam na info ile sztuk chcesz? Śrubki tzn ich łebki przetoczę na tokarce i skrócę na odpowiedni wymiar.
                            Co ważne śruby o twardości 8.8 z reguły są srebrne.
                            Te o twardości 10.9 i 12.9 są oksydowane czyli czarne.
                            • Guguś
                              • 1212
                              .... (x6)..... stąd szukam parszywych śrubek...
                              • Angel
                                • 503
                                Jedynie mnie interesuje czy 8.8 srebrne czy mogą być czarne twarde tzn 10.8 ewentualnie 12.9.
                                • Deo
                                  • 1729
                                  • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                  pandzik, zadzwoń do Fabory, oni niedość, że mają spory wybór to na dodatek wyślą Ci nawet jedną śrubkę
                                  Grzesiek
                                  • pandzik
                                    • 2254
                                    Angel, poszło PW
                                    Deo, Sprawdzę.
